vоdяной Опубликовано 22 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 про фильтр читал и потому написал - стоит новый оригинал хонда родной на 400куТо есть с железякой уменьшенного диаметра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romych Опубликовано 22 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 (изменено) про фильтр читал и потому написал - стоит новый оригинал хонда родной на 400куТо есть с железякой уменьшенного диаметра?да, с железкой, трубкой и именно хонда родной а не HЕ HFA1505 Изменено 22 июня, 2021 пользователем Romych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 22 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Ну хз, моя 400ка имела динамику примерно такую же, только свечи нормальные были. Она и 600ка с места берёт, а потом всё равно тазики обгоняют, но это уже после 150ти км/ч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 22 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 а потом всё равно тазики обгоняютВот потому и на КТМ 990 засматриваюсь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДоКС Опубликовано 22 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 На всякий случай, проверь установку распредвалов. Может кто до тебя лазил и ошибся с установкой. И глушитель не забит чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Las Опубликовано 22 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Romych, ну так просто по пол оборота закрути и посмотри, какой цвет налёта будет. У тебя вообще сколько оборотов получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vоdяной Опубликовано 22 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 На всякий случай, проверь установку распредвалов. Может кто до тебя лазил и ошибся с установкой. И глушитель не забит чем?Как вариант, но крайний. На тазиках такое было, сам косячил. На семёре распредвал отставал от коленвала на один зуб, не ехала((( на девятке то же самое, ремень на один зуб, не ехала!Romych, а изначально нормально было, или как купил такая хрень?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romych Опубликовано 22 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 (изменено) На всякий случай, проверь установку распредвалов. Может кто до тебя лазил и ошибся с установкой. И глушитель не забит чем?в них лазил я зимой когда цепи грм менял -времени было много перепроверил много раза вот глушак интересная мысль)заднюю банку интересно как проверить... так то равномерно и трубы греются и дует в оба "ствола"Romych, ну так просто по пол оборота закрути и посмотри, какой цвет налёта будет. У тебя вообще сколько оборотов получилось?где-т 2.5...3 - вроде как у всех. Пробовал и туда и туда - на холостой ход настройка влияет, но свечи один черт черныеи друзья говорят что на оборотах и скорости сзади воняю несгоревшим бензином) На всякий случай, проверь установку распредвалов. Может кто до тебя лазил и ошибся с установкой. И глушитель не забит чем?Как вариант, но крайний. На тазиках такое было, сам косячил. На семёре распредвал отставал от коленвала на один зуб, не ехала((( на девятке то же самое, ремень на один зуб, не ехала!Romych, а изначально нормально было, или как купил такая хрень?!купил поздно осенью как права получил) По-черепашьи добрался до МРЭО и все. Разок попробовал разогнаться - не ехал. 80 и все -стена, хоть на какой передаче ручку крути.Выяснил кое какие проблемы и разобрал на зиму. Под замену мембраны основные(на них и списал то что не ехал мот), цепи грм и маслонасоса, зажигание вот переколхозил. Пропало плавание оборотов, стало тише, стабильнее и приятнее - стало похоже на нормальный мот)))). Но, как выяснилось по весне -как не ехал так и не едет. Сейчас чудо на даче - доберусь сниму карбы еще раз. Пока набираю в копилку что еще смотреть Изменено 22 июня, 2021 пользователем Romych Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 23 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 У меня на чекушке была такая "стена" - дело оказалось в карбе.Просто топлива не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Las Опубликовано 23 июня, 2021 ; Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 где-т 2.5...3 - вроде как у всехНу вообще 3 это много, должно быть 2 +\-. У тебя двигатель просто заливает, это тоже может быть причиной недобора мощности. Попробуй просто конкретно закрутить винты, сделать не 3, а 1.5. Дальше смотреть иглу заслонки. Во всяком случае на ижаке при таких симптомах иглу ниже опускают. Обогатитель полностью проверял? Просто у меня была фигня, когда одна бобышка закисла в открытом положении, один цилиндр постоянно заливали, а потом выяснилось, что и тросу хана. А так нормально всё работало, целый год ездил, претензий не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
