Гаражные записки об Альпе
Александра
4 часа назад, Александра сказал:
Вот кстати да, совсем в жару в городе я визор открываю и прям очень неприятно, когда потоком лупит в глаза.
поэтому ветровик должен быть чуть ниже зрения, а поток и турбулентность должны убираться от головы его аэродинамической формой. Вангую, то, что на фото, будет создавать турбулентность аккурат над шлемом + смотреть придётся сквозь него. А это очень хреново. Особенно в городе.
ЗЫ. одна из фишек RT - регулируемое с кнопочки стекло )))))
11 часов назад, Сириус Сэм сказал:
я всю башку сломал, какие мне отверстия делать в своей алюминиевой защите двигла)) А тут подглядел 🙂
на ещё. Это, кстати, защита от Райт-мото
  • Ответов 228
Не вижу ничего плохого в том, что бы обеспечить немножко больше комфорта, если такая возможность есть)
В любом случае, если стекло не зайдёт, его всегда можно поменять, в нынешнее время это не проблема
Вот кстати да, совсем в жару в городе я визор открываю и прям очень неприятно, когда потоком лупит в глаза. По поводу высоты этого стекла относительно обзора, надо пробовать на дороге, с высоким ростом думаю нормально будет. Кто-то ездить со стоковым коротким и кайфует, тут предпочтения каждого тоже играет роль)
конечно. мотик вобще такая штука что его настраивает каждый под себя. а настроить можно только методом проб и ошибок)
23 минуты назад, Димыч сказал:
Да, я это поняла )
Попробую, посмотрю, если будет плохо, то стекло просто будет заменено
14 минут назад, Сергей2685 сказал:
Именно так)
7 часов назад, Александра сказал:
Комфорт лобового с дефлектором в том, что он подкидывает воздушный поток так, что он обтекает его, уходя вверх, и не завихряясь. Мух от визора такой правильный поток тоже отклоняет, уменьшает во всяком случае значительно.
А вертикальное стекло, думаю, будет создавать сильные завихрения за собой, ждем отчета об испытаниях)))
Таких шофёров трансальпов не существует в природе))) Доработку лобового практически все делают
  • Одобряю! 1
Я даже больше скажу, с правильным ветровиком, не особо-то большим, можно долго ехать в дождь, и особо не намокать. Аэродинамический кокон у Трансальпа весьма неплох
1 час назад, Артемий Троицкий сказал:
По идее откосы наверху стекла долны создавать как раз такой эффект
Как попробую, обязательно расскажу)
4 часа назад, Димыч сказал:
У меня пока вот так. Маркером нарисовал, где буду вырезатьIMG_20260405_222020.thumb.jpg.20adbbce35b175def0cb70574a208543.jpg
Благодарю
4 часа назад, Артемий Троицкий сказал:
я. даже на аватарке сток)
2 часа назад, Сергей2685 сказал:
Значит, существуют всё-таки)))
5 часов назад, Александра сказал:
Нет там откосов. Там есть СТЕНА, за которой воздушный поток будет сразу закручиваться в тубулентность. Ещё раз покажу низ стекла эРТэхи
За счёт вот этого окна в нижней части стекла уменьшается разряжение за стеклом и поток воздуха подпрыгивает выше вверх
"Забор", что на фото Александры, такого не имеет. Как будет работать этот "забор" я уже описал - ну кагбэ есть опыт. ))))
ЗЫ. И это не я такой умный со своим ламучим гамном. Посмотрите на низ ветровика VFR800, например - такое же "поддувало". Я об этом ещё лет 10-15 тут говорил, о таком поддувале, что нехрен забор городить, а аэродинамику надо менять. Как вариант - в меру высокое стекло + спойлер. И лет 10 назад писал, что был вынужден отказаться от прямоточного выхлопа после установки всего лишь мухобойки от Спилберга, настолько тише стало в шлеме.
ЗЗЫ. Установка мухобойки на стекле эРТэ позволила наклонить его ниже, что очень существенно уменьшило ударное влияние потоков воздуха от встречных фур. Ээээ... Как и количество сожранных мух при езде  по трассе с открытым визором )))))))))))))))))))))))))
