Гаражные записки об Альпе
Александра
4 часа назад, Dron595 сказал:
меня уже было куплено снегоходное всего за 1680р. поликарбонат.
По такой цене их можно хоть каждый
А вот тут можно поподробней?
  • Ответов 291
6 часов назад, Александра сказал:
Зимой его поставили, но ещё не выкатывались, не пробовали
Простой вопрос - на дорогу смотришь поверх него или сквозь него?
12 минут назад, Димыч сказал:
Да особо точно пока не скажу, не ездила ж, а посидеть в гараже так себе оценка)
Через прошлое смотрела сквозь верхушку, если прям далеко взгляд уводить, то уже поверх
1 час назад, Android сказал:
На слёте можно будет увидеть.
23 часа назад, Александра сказал:
Короче, смотреть сквозь ветровик, это очень хреновая затея, на самом деле. Поэтому самый оптимальный вариант это не ветровик высокий как забор, а ветровик ниже обзора, с аэродинамическими элементами, которые будут отодвигать зону турбулентности выше шлема. Например, как было у меня. Весь этот пакет был ниже зрения даже для малых скоростей, но зону турбулентности убрал выше макушки шлема, при моих 188см.
А иначе есть риск поиметь удовольствие обзора сквозь такое стекло.
Ну или надраивать его каждые 200км. Про попасть в моросящий дождь даже говорить не хочется
39 минут назад, Димыч сказал:
Собственно, из-за отсекающей формы и выбрала именно эту вариацию. Поглядим на днях, как оно будет на дороге, расскажу)
Откуда вообще растут ноги у этой навязчивой идеи превратить Трансальп с мотоцикл Урал, с огромным щитком впереди? Откуда эта боязнь того, что ветер будет обдувать шлем, если он именно для этого и предназначен
1 час назад, Артемий Троицкий сказал:
Артемий, не все каски имеют хорошую шумоизоляцию, а если ещё и гарнитура сбоку прилеплена, так она вообще такие свисты иногда издаёт. Но к слову сказать, я тоже не сторонник высоких стекол, хотя в этом есть свой резон.
3 часа назад, Димыч сказал:
Спасибо Димычу за фотки, а то я всю башку сломал, какие мне отверстия делать в своей алюминиевой защите двигла)) А тут подглядел 🙂
9 часов назад, Димыч сказал:
100% согласен. С таким ветровиком можно визор не закрывать.
Если совсем низкий ветровик,  стоковый,  то вся мухота прилетает в стекло шлема,  и приходится его постоянно чистить. Это тоже большой минус.
8 часов назад, Артемий Троицкий сказал:
Не вижу ничего плохого в том, что бы обеспечить немножко больше комфорта, если такая возможность есть)
В любом случае, если стекло не зайдёт, его всегда можно поменять, в нынешнее время это не проблема
7 минут назад, Дед Сергей сказал:
Вот кстати да, совсем в жару в городе я визор открываю и прям очень неприятно, когда потоком лупит в глаза. По поводу высоты этого стекла относительно обзора, надо пробовать на дороге, с высоким ростом думаю нормально будет. Кто-то ездить со стоковым коротким и кайфует, тут предпочтения каждого тоже играет роль)
