Крепление ведущей звезды
Shadow
Не верно. Он все правильно изложил, никакие не легенды. А еще более быстрый "путь к успеху" из-за перетянутой цепи - развалившийся вдалеке от дома подш. вторичного вала.
Если представить механику процесса, то провисшая цепь даст шлицам ударных нагрузок больше и смачнее, нежели натянутая. А от постоянного контакта шлицам вряд ли грозит ускоренный износ, там дело в зазорах, и ударе по ним при каждом натяжении цепи.
Зазоры в таких механизмах - зло, а когда они увеличиваются, то износ ускоряется многократно. Зачем их там предусмотрели - остается только печалиться.
А подшипник конечно получает нагрузку от этого. Но и цепь должна вытянуться на первой же кочке, причем неравномерно, и начнется рваный характер движения.
  • Ответов 1,5 тыс
Пробег большой, на новый мот поставь херовую цепь, никакой подшипник не развалится
Артемий Троицкий,Неправильно представляешь...
Даёшь шестнадцатую итерацию дискуссии про натяжение цепи и сбитый шлицы! :)
2 Артемий Троицкий: Рассказываю как практик теоретику. Купил я мот со сбитыми на 1/3 шлицами и первым делом, почитав форум, стал тянуть цепь на 5см. С тех пор прошло овер 100К и состояние шлицов не изменилось. Потом была капиталка, новый вал, и я продолжил тянуть цепь на 5см. С тех прошло 60К и шлицы как новые. Странно...
Гениально, а все остальные на сколько см тянут? На 3, на 50, какие версии
У меня даже специальный "измеритель" в инструментах валяется, старый спичечный сплющенный коробок, как раз 5 см ...
Я худею, какие все вумные ....
Речь шла о перенатяге цепи, и его последствиях. Херовость цепи роли не играет в этом деле
Играет: неравномерное растяжение (как раз ударное дрочилово и происходит), заклинивание роликов и звеньев (ещё и вал КПП сожрёт).
Так что худей дальше...
При обсуждении амплитуды натяга цепи, вспоминайте народную немецкую поговорку: сколько цепь ни тяни - карданом шлицы не испортишь!
Я тоже поддерживаю мысль о том, что болтающаяся цепь бьёт по звезде,звезда по шлицам, шлицы по кошельку.
Я тоже поддерживаю мысль о том, что болтающаяся цепь бьёт по звезде, звезда по шлицам
Демпфер в колесе гасит ударные нагрузки.
Версий две: 3,5см по мануалу или 5,0см по народным поверьям. И вы можете теоретизировать сколько угодно, но мне, практику, сменившему только на этом мотоцикле за 5 сезонов 11 звёзд, 7 цепей и 1 вал доказывать что-то бессмысленно. У вас аргументы, а у меня - факты, и их не оспоришь.
Вам блин всём лишь бы поспорить. Я когда мот купил, мануал изучил, натянул как надо и старую цепь расхреначил до трещин в звеньях цепи... После этого цепка провисшая без замеров- просто очкую натягивать сильно. Может в след году поимею какой нибудь эталон для натяжки. Вал не смотрел.
