гофры на вилку TA600 - какие и где лучше приобрести?
МАЗ! Поддержу отечественного производителя. Главное чтобы не порвался в самый ответственный момент :) . Как раз пришло время менять.
Abakan
спасибо за наводку.
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 248
Есть в наличии, обращайся, пришлём с удовольствием. Но не МАЗ/КамАЗ, а нормальные )))
https://ru.aliexpress.com/item/2X-Black-Motorcycle-Accessories-Motorcross-Fork-Rubber-Gaiters-Boots-Universal-Motorbike-Front-Fork-Shock-Absorber-For/32615599599.html
По совету в этой ветке прошлой осенью (т.е. осенью 16го) купил вот такие гофры. Пока вроде живые.
  • 7 месяцев спустя...
Тоже поставил гофры на та 650 с али. Встали идеально. Дырки делал паяльником)
В оригинальных гофрах сколько дырок?
Изменено пользователем BRAUZER
  • 8 месяцев спустя...
5) При помощи паяльника (или дырокола) делаем дырочки для вентиляции воздуха
ребята,а что может быть с вилкой,если гофры оставить без дырочек ?
Ничего особенного, просто при сжатии воздух начнет искать другой путь на выход. И будет это или место крепления, или сквозь свежепорванные дырки в самих гофрах.
Плюс через штатные дырки будет выдувать всякую дрянь, которая под гофры обязательно попадет.
Если не сделать дырочки для воздуха, то гофра будет работать как пневмоподушка, появится дополнительное демпфирование на ухабах. Если в такую гофру впаять ниппель , то можно накачкой ручным насосом увеличить клиренс мотоцикла. Впаять ниппель может Баринос, но ему нужно нюхнуть мотюля)))))))
Для регулировки раздутия гофры можно использовать намотку изолентой. Синей.
