Дергается и провалы помощЬ
В 30.08.2025 в 21:59, pipa1804 сказал:
Отпишись или вообще отчёт давай, а то в этом году ни одного отчета
Ни гвоздя как говорится
Я вернулся, Пробег всего 3500. Перебой был в первый день после пробега в 300 км. Вновь проявился. Дал ему прос..ся, 150 км/ч и все пропало. Все следующие 3т ни единого сбоя. Но не без приключений.
  • Одобряю! 1
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 347
Всем привет,  поделюсь свой проблемой и как я её решил. Был такой момент:
Мотоцикл на холодную заводился без проблем, прогревался, на газ реагировал бодро, без затупов. Но когда выезжал на трассу, проезжал км 20-30, 5 передача, обороты 5500. И вот сьезжаешь с трассы, на второстепенную дорогу, переключается на 2, 3 передачу и потом, когда начинаешь снова разгоняться начинаются затупы при открытии газа. Т. е. даёшь газ на разгоне и в этот момент как-будто один цилиндр набирает обороты сразу, а второй с задержкой, с затупом. Потом мот постоит и все проходит пока опять не проедешь по трассе с постоянной скоростью и оборотами.
Дак вот проблема была в изношенных поршеньках карбюраторов. Поставил китайские с али, прям с мембранами и этот геморрой пропал. 3 т. км проехал полет нормальный.
1 час назад, Захар сказал:
Бедная смесь скорее всего. Повезло, что не перегрел мотор.
Свечи бы увидеть в тот момент...
3 часа назад, Захар сказал:
Да вот, тоже их собираюсь приобрести. Успокоил немного, спасибо.
В 17.12.2025 в 19:48, Snakefish сказал:
Да не. Я тоже уже собаку съел пока искал косяк. Свечи новые, катушки и провода проверены.
Поставил промоток. Карбы естественно продукты, промыты, мембраны целые. Монифольды новые, орига. Подбирал жиклеры, сначала по нагару, потом вварил в выпускные коллектора резьбы и настраивал карбы по лямде. Так что смесь у меня нормальная)
А вот поршеньки затертые были
Изменено пользователем Захар
8 часов назад, Захар сказал:
Хорошо.
Как по вашему влияют поршни карб-а на воздух в цилиндрах?
Если затерты, (т.е тефлоновый слой стерт). На горячую, может клинить , в вверх или ниж положении.
В 17.12.2025 в 18:43, Захар сказал:
Заслонка открывается -воздух есть, а цилиндр стоит в одном положении и не дает бенз (с гл т жиклера) поступить в камеру.
49 минут назад, Doberman666 сказал:
Такое возможно только с рваными мембранами.
50 минут назад, Doberman666 сказал:
По вашему карб-ы разогреваются на столько?
Для справки:  В среднем температура кипения бензинов находится примерно в пределах от +50°С до +110°С
11 минут назад, Snakefish сказал:
на сузуки у меня так было!
Заслонка зависала в среднем (верхнем) положении и не опускалась до конца. Из за этого холостые пропадали.
Когда , сама опускалась , когда приходилось чуть помогать.
Так что чисто в теории исходя из практики -Вполне может быть.
У автора , возможно клинило в нижнем положении.  Из за этого были затупы.
15 часов назад, Doberman666 сказал:
Да, считаю, что именно так у меня и было. При езде продолжительное время на постоянных оборотах из-за стёртого покрытия поршенёк в карбюраторе начинал залипать в этом положении.  Возможно этому способствовал нагрев двигателя и карбов.
Да и потом когда пальцем проверял плавность их хода - их подклинивало.
