Артемий Троицкий
Артемий Троицкий
Юх и Крым 2020 - одиночное мотопутешествие на Трансальпе
Ну что, дорогие друзья, всем привет!
В этой статье я попробую описать свое небольшое мотоприключение, и при этом найти оптимальный баланс между подробностью изложения, и легкостью чтения, дабы никого чрезмерно не утомить своими писульками. Вряд ли все получится описать за один присест, да оно наверное и не нужно, пускай рассказ прерывается комментариями. Старт путешествия был 25 августа 2020г., и на момент написания данного текста я все еще в пути, находясь в Ростове, так что скитаюсь уже 3 недели как.
Сразу скажу, что путешествие было по возможности лайтовым, то есть цели засадить достаточно тяжелый мотоцикл по сиденье не было (хотя по оси случалось), поскольку я не нахожу в этом особого удовольствия, а проезд по тяжелым участкам воспринимается как необходимость на пути к цели, а не как самостоятельная цель.
Опыта таких достаточно дальних мотопробегов у меня не было, поэтому на старте я вообще не понимал, справлюсь ли я с этим, или нет. Отдельной статьи, конечно заслуживает вопрос оснащения мотоцикла различными допами, а также комплектация необходимим инструментом, и всякими мелочами хозяйственно-туристического плана, без которых все это было бы крайне затруднительно. Буквально перед самым отъездом я установил на кофр скобы для зацепления строп, которые и позволили более-менее толково разместить весь необходимый багаж на мотоцикле, без огромных тюков или "чемоданов" по бокам. И еще была сильно изменена конструкция автоматического смазчика цепи, с целью повышения надежности конструкции. Выезжал я вот так:
Позже компоновка изменилась, но об этом позже. Также за левой рамкой нашлось место для литровой квадратной банки масла с удобной трубкой, и малой емкости для бензина, тоже один литр. Забегая вперед, скажу, что масло я использовал по мере необходимости, а резервную емкость не доставал ни разу, хотя как минимум раза три был на грани полного обсыхания, и на заправку дважды заезжал уже с троящим мотором. И еще один момент - даже при таком варианте в бак входило не более 16 л., то есть 2 литра теоретически остаются в баке мертвым грузом, нужно инспертировать краник по приезду на базу.
Но это все присказка, а сказка ниже будя ;) Итак, начнем:
СТАРТ
Очередное лето (московское) катастрофически подходило к концу, и я с каждым днем все более остро понимал, что еще чуть-чуть, и все. Поэтому, как только в делах появилась пауза, я приехал на моце в гараж, и до вечера собирал его в дорогу, проклиная себя за то, что не мог подготовить некоторые вещи раньше, а за кое-чем еще нужно заехать на дачу. А ближе к ночи я объявил дома, что убываю, ну и соответственно с закономерным скандалом отправился с рассветом в путь. По дороге на дачу водитель фуры мне сообщил, что у меня не работает стоп-сигнал, и потому помимо сборов, я оказался перед необходимостью срочного поиска неисправности. Быстро пробежав по цепи, оказалось, что не работают обе (!) лягушки. Заднюю я смог оживить с помощью проинающей смазки, возрадовался несказанно, и быстро-быстро стал сматывать удочки. Но тем не менее старт "по холодку" не вышел, и выехал я (из района Бронниц) где-то в полдень. Но все равно я был несказанно рад, что еду. При повороте на Каширку у меня случилось первое "обсыхание", поскольку не хотелось заправляться на сомнительных АЗС, и попал в большой перегон.
Самым приятно было пройти в МО через большую зону дождя, и где-то в районе Воронежа снова оказаться в жарком лете! Далее все время было тепло, а потом уже и жарко.
В общем, шел я шел, даже уже когда стемнело, но когда начал втыкать, понял что дальше ехать нельзя, и остановился в мотеле "Крым" за Воронежем. С рассветом двинулся дальше, и без особых проишествий где-то в разгаре дня был в Ростове, где и завис на пару дней, у товарища.
РОСТОВ
Первым делом был испытан шок от того, что на стоянках, что были недалеко от дома, категорически отказались ставить мотоцикл, ссылаясь на какое-то там "постановление". К слову, это самый центр Ростова, и забегая вперед, скажу, что там абсолютно безопасно, и мот можно спокойно оставлять на улице, многие даже со шлемом на руле. Что это за местный закидон, мы с товарищем тогда так и не поняли, и на всякий случай поставили мотоцикл во дворе частного дома.
в Ростове есть на что посмотреть, там можно и отдыхать, как на курорте, в центре и на набережной очень большой движ-миж. И вообще народ весь такой на расслабоне ;)
В Ростове мы поплавали на корабле, сходили на какую-то тусовку, и съездили на карьер с соленой водой, оторвали бампер на выезде, и поставили его назад на саморезы, на которых он и раньше стоял.
29 августа я оптравился дальше, в сторону Новороссийска. Должен отметить, что всю дорогу меня трепал сильный встречный ветер, а при скорости выше 120 км/ч начинался воблинг, поэтому были приняты меры по более компактному рамещению груза, что дало положительный результат.
Вообще должен отметить, что во время движения частенько приходилось что-нибудь улучшать и дорабатывать, что конечно задерживало в пути, но точно не расстраивало, а было наоборот интересно доводить все до ума.
Из проишествий - подвел один из хомутиков на автосмазчике, и весь объем масла вышел на задний маятник, хорошо что не на ногу, и не на колесо. После устранения смазчик отработал без вмешательсв.
Примерно к 5 вечера я прибыл в Новороссиийск, о чем будет рассказано в следующей главе. Наконец-то я приехал на юХ!
(Через есколько часов мне выезжать в сторону Курска, поэтому вынужден прерваться)
Обратная связь
Рекомендуемые комментарии
Тяжко только с газом - мой баллон закончился,
Мультитопливная не, не катит? Бенз же он же в баке есть почти всегда... ;):)
А лепездки да, прикольно.
Изменено пользователем Баринос
Поделиться этим комментарием
Не понравилась - морока, да еще и коптит. У Медведя такая была.
Я купил бензиновую. Мороки нет- пока новая, будет старой- может появится. Купил из тех же соображений, что газ, хоть и легко таскать, но может кончиться, а бенз если кончится, то значит ты " Приехал"
По- любому.
У меня Coleman горелка
Изменено пользователем pipa1804
По- любому. У меня Coleman горелка
Ну покажи что-ли.
Я видел такой баллон, туда льешь бенз, и помпой нагнетаешь давление, далее бенз подается в битопливную горелку.
Но копоть неизбежна.
И с лепестками не видел бензинового варианта, а лепестки это сила.
Я решил просто два баллона с собой брать, один всегда полупустой получается.
Но разумеется, это для цивилизации, про дальние походы молчу, там надо на бензе.
Лепестки от ветра или для экономии? Бензин не надо экономить. От ветра внешние экраны.
Я ее по акции несколько лет назад в спортмастере взял. Мне обошлась за 4,5. Сейчас кучеряво, согласен.
Лепестки - защита от ветра. Отличная горелка. На 7-8 ужинов и завтраков, 3-4 обеда... - 2 баллона ушло. Варили еду и отдельно кипятили воду для попить.
Экран  в багаже съедает какое-то количество места. То есть компактные горелочки в итоге получаются не компактные. А без него даже при небольшом ветре процентов 80 тепловой энергии рассеивается. Приходится открывать на полную, и смотреть, кто кого, ну и загораживать подручными средствами.
А лепестки облегают кастрюльку, получается закрытая камера.
http://transalp-club.ru/topic/2499-vybor-multitoplivnoi-benzinovoi-gorelki/
http://transalp-club.ru/topic/10771-chto-brat-v-puteshestvie-dlia-ta/
http://transalp-club.ru/topic/1298-vsiakoe-v-dorogu/
http://transalp-club.ru/topic/329-chto-berem-s-soboi-v-dalnecheg/
Это от размера кастрюльки сильно зависит... :D
