Воздушный фильтр
в обслуживании он дешевле обходится, если покупать только смазку без специальной промывки. У меня смазка осталась еще от машины.
  • Ответов 597
Что-то мне эти два чулка (на просвет KN так и выглядит) не внушают доверия.
Штатная гофрированная бумага явно лучше фильтрует.
Не привык я на конике экономить, обычно после покупки меняю все жидкости и фильтра.
Так спокойней и Трансу нравится:-).
  • 1 месяц спустя...
бесплатный совет для владельцев 650-х.
Со временем корпус, куда вставляется фильтр не так плотно прижимается и начинает сосать срань мимо фильтра.
По совету Тимура -- нужно обклеить изолентой.
  • 2 месяца спустя...
Quote (ksv)
От воздушного фильтра сильно пахнет бензином!
В чем может быть дело? Когда менял предыдущий, такого вроде (иначе запомнил бы) не было.
Каким образом решился вопрос? Диагностирована ли какая ни будь проблема связаная с запахом из воздухана?
Вчера снял возд.фильтр - отчетливо пахнуло бензом. Мот стоит уже недели две. Мытый, красивый )) я к тому что ничего на нем не пахнет)).
Воздухан тоже пахнет бензином,- состояние - под замену, черный местами.
Добавлено (30.12.2010, 02:19)
Люююдиии! ))
Если из воздухана бензом пахнет (см.выше пост) - это что?
Это нормально?
Аууу
довайте поговорим о фильтре.
четырёхтактнику по барабану какой у него фильтр , он едет одинакого что с ним что без . .
ето актуально для 2 тактных.
если фильтр НЕ повреждён то его достаточно продуть компрессором. ,или помыть тёплой водой с мылом.
(выже не меняете мешок вашего палисоса, когда он засорится ?)
фильтр нулевик ---- спасает только , от мух.
смазка фильтра , ---- обычное моторное масло , низкого качества , для развода на денги. верющим в сказки и волшебство.
корпус фильтра выполняет роль глушителя , он так и называется --- глушитель шума ВПУСКА. , его корпус иногда (в некоторых моделей ) служит для фильтрации сопуна , отстойника для конденсата , и масла из сапуна .
при постановки так называемого прямоточного фильтра вы лишаетесь етих радостей , добввляете гемор в дождь пролетания мелких мух , обслуживание ( которое вам навязывают барыги маслом , итд итп .
Quote (Дядя_Юра)
вот здесь вы не правы, чем меньше кубатура - тем чувствительнее к фильтру, т.к. у мелкокубатурных японцев степень форсировки достаточно высока и соответственно без воздухана обороты мотор не набирает, т.к. смесь бедная
проверено на личном опыте
вроде мы на форуме трансальповодов , причём тут малокубатурный японец ?
никакой форсировки там нет. сколько кубов , на столько и едет . ,
сколько всасал столько и сгорело
А вот и не по-барабану четырехтактнику фильтр, что доказывается в том числе и описанным здесь случаем. Моторное масло сильно отличается от масла для фильтров. Технологии давно ушли вперед. А насчет промывки неповрежденного фильтра и мешков от пылесоса - если фильтр и мешки бумажные - то только выбрасывать. Продуть фильтр еще можно, как промежуточная мера, но мыть его - Боже упаси. Димыч как-то правильно сказал, что надо ставить штатный и во время менять. Весь остальной колхоз скажется на расходе топлива, динамике и жизни мотора.
правильно , делай как сказал Димыч , покупай только у него .
тыже в курсе что приставка мото , повышает цену гогна в два раза . масло для мото цепи , полироль для мото глушителя , масло для четырёх тактного прямоточного фильтра трансальпа , бензиновые мотофильтра , а также мотокраска и мотоксенон мото сигнализация .
империя мотобарыг процветает .
