Коробка передач
Skvikos
Доброго времени суток! Первый сезон катаюсь на Transalp 650 и счастлив как слон! Все работало отлично, но в последнее время стала вылетать 3 передача после 5500 оборотов, масло менял-ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и какие меры нужно принять, чтобы исправить эту неприятную ситуацию. Лезть в незнакомую коробку посередине сезона нет ни малейшего желания и пока нормально катаюсь, просто 3 передачу выше 5000 уже не кручу, хотя на обгонах иной раз все равно случается. Заранее благодарю за вашу помощь
  • 1 год спустя...
  • Ответов 245
Р
А второй вопрос несколько серьёзней: периодически при наборе скорости на второй передаче, эта передача вылетала в нейтраль. Раньше это было примерно один раз за день. Сегодня за день она вылетела раз 5. Очень неприятно это, когда тебе нужно вдруг резко ускориться, а вместо этого мот никуда не едет.
Вот точно такая же фигня стала беспокоить к концу сезона. Что это? Может есть смысл нажать на дилеров - пусть чинят, пока на гарантии? А то я к ним подъехал как-то, они сказли про недовытыкание, типа сам виноват, езжай дальше. Но оно ж часто слишком стало проявлятся...
  • 1 год спустя...
Форумчане здравствуйте, подскажите, стала проявляться такая фигня - на прогретом мотоцикле, после пробок, когда паркую мотоцикл на стоянке не включается нейтраль, с первой сразу на вторую, со второй на первую. Нейтраль никак не ловится. Приходится или выключать мотоцикл и ждать пару минут пока подостынет или долго пытаться найти нейтраль. На не горячем мотоцикле, когда подъезжаю к светофору - все включается идеально.
Сцепление кончается видимо)
Не сцепа, а трос - ведёт сцепление. Есть большая вероятность, что начал лопаться трос. Проверяй у рычага и у кронштака на картере
На прогретом моте , манипуляциии с поиском нейтрали , лапкой  КПП очень точны!. У меня так, ловиш  посчти  "силой мысли" , а если в мощных ботах, просто не чуствуеш втыка ! Хотя проблем с поиском  у меня нейтрали никогда не возникало , как то все на автомате.
  • 11 месяцев спустя...
Умные люди, подскажите как правильно переключаться на понижение? С перегазовкой, или с резким/долгим отпусканием сцепления, или на поджатом сцеплении?
Пока что приноровился делать перегазовку, но при сбрасывании на 1-ю, перегазовка на 2-й передаче не оч. хорошо работает...
Как переключаться при резком торможении чтоб ещё и двигателем помогать торможению?! - вот, например, еду я на 4-й скорости, а впереди красный светофор - какой правильный порядок действий?
И ещё есть проблема при переключении с 1-й на 2-ю - вроде сильно дёргаю лапку, но всё равно часто включается нейтраль вместо 2-й скорости - эта "проблема" пропадает если давать усилие на лапку раза в три большее чем при переключении других скоростей. При этом парадокс - если полностью остановиться то поймать нейтраль получается лишь со 2-го 3-го раза...
пришёл.
и начал боянить.
передачи на повышение переключаем на
1) ЧАСТИЧНО выжатом сцеплении, а не на полностью
2) сбросе газа
3) движение должно быть ЧЁТКОЕ, как затвор передёрнул, а не растянутое.
А как правильно переключать на понижение?
обеспечить КПП фирменную хондовскую чёткость и мягкость работы и в дальнейшем, а как максимум - не ушатать её.
После Ямахи, Хондавская КПП - это просто кошмар! - второй месяц привыкнуть не могу!
что-то у тебя со сцеплением, либо с коробкой. С первой на вторую всегда без проблем. Как и все прочие передачи.
Barbaross, Чего то у тебя не то.
Мож лапка КПП неудобно стоит? Мож и сцепа недоразмыкаться. Уж чего-чего, а на шисотке коробка замечательная.
Есть момент. Когда на своём залил масло 10-50, коробка стала очень жестко работать. На 10-40 было мягче.
пришёл.
и начал боянить.
2) сбросе газа
Про частично выжатое не знал, процентов на 50 выжимать?
